Sagem DBox Linux Neutrino Image 1xi SAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 60970
milka Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : 1xi SAT
hallo,
ich habe folgendes problem mit meiner d-box2.
nach einiger zeit (immer unterschiedlich) verschwindet das bild. es kündigt sich an mit stottern des tons, dann kommen bildaussetzer (wie bei einem gewitter...) dazu. irgendwann ist das bild weg.
mir ist aufgefallen, dass dies nur bei horizontalen sender der fall ist. ausserdem habe ich das gefühl, dass wenn ich den gehäusedeckel abnehme, es länger dauert bis die sender verschwinden (temperatur?)
der empfang ist mit meinen beiden humax super, keine probleme.
was könnte das wohl sein?
gruss, milka |
BID = 61045
eventuell lnbk ic auf der tunerplatine defekt
messen mit oszi und multimeter ist angesagt |
BID = 61129
hi,
thx für die schnelle antwort. habe jetzt mal nachgemessen.
auf horizontal: 17.56v
vertikal : 12.56v
ich denke das ist ok?
ozi hab ich leider nicht
jetzt habe ich gerade mal einen versuch gemacht. alles so gut es ging mit kühlpacks abgedeckt bis auf den lnbk. fön in richtung lnbk gehalten....---> bild ist nach 10sec. auf horizontal verschwunden bzw. standbild. die 17 1/2 v liegen aber trotzdem an.
der silberkasten und das mainboard waren auf jeden fall gut gegen die hitze abgeschirmt.
also ich denke mal du hast mit deiner vermutung recht, oder?
gruss milka
BID = 61152
oder geht die 22khz weg
musste aber mit oszi messen
BID = 61220
was ist denn wenn die 22khz nicht da sind?
ist dann auch das lnbk def.?
oder andersrum: was ist, wenn 22khz vorhanden....
BID = 61286
ohne messen kommen wir hier nicht weiter besorg dir ein oszi und dann mal messen es gibt auch satprüfer für satreceiver wo man sieht ob 22khz vorhanden ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006850 Heute : 2534 Gestern : 8349 Online : 207 30.12.2025 11:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0694499015808
